主题:【求助】环境标准气体过期怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
尕媛
大神们,请问下,购买的标准气体一般有效期多久呢?如果过期了要怎么处理呢?
检测老菜鸟
半年到一年,具体看证书或说明书或者询问厂家,过期了退还给厂商。
GRANT
标准气体有效期一般是一年左右,具体看证书
如果过期了,不能用于校准和检测
老兵
可以用新买的标气来核查看看,如果与新标气的的示值误差不超过3%,个人认为是可以继续使用,但是应保存核查记录以备查。
尕媛
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
现在就是比较尴尬的是,是18年初买的,厂商不回收,实验室自己能怎么处理吗?
检测老菜鸟
原文由 尕媛(v3037110) 发表: 现在就是比较尴尬的是,是18年初买的,厂商不回收,实验室自己能怎么处理吗?
这种钢瓶我还真没了解过,标准气一般也用的比较快吧,我们是厂家回收瓶子,你们不回收的吗?
oscar_2007
新旧比对,新标气跟旧标气比对,看结果误差是否符合要求。满足要求可以用来做质控
一入化工深似海
瓶子上面都有有效期,很尴尬的是一般买的标识没用几次都过期了,不用可惜,我这边为了省钱是一直再用。。。只要不是压力过低或者特殊气体一般都没事,用前一定要摇匀,甚至平放进样
柚子哥
买瓶新的,原瓶退回。起码返厂重新检定浓度,起码保证在证书有效期内吧?
zhmm424313
有效期一年到一年半,过期有些国内的退回厂家另购,有机类的混合标气目前就不太好处理了。
两面佛
