主题:【求助】甲苯在毛细管柱中残留
浏览0 回复16 电梯直达
pinquion
这段时间测试苯系物,怀疑甲苯在毛细管柱中会残留,请各位老师赐教。
ps,下图为跑正己烷(含内标物)萃取剂的结果。
柱子:DB-WAX30*0.25*0.25
SCAN 和SIM检索结果
wazcq
你可以对下甲苯的保留时间,126也有一个很强的峰吗
lhl
lhl
www
通标小菜鸟
请问苯系物是直接进样吗,还是有连接有钱处理设备,比如顶空或者吹扫捕集,如果有的话残留可能在外接设备部分。如果是直接进样的话有残留可以老化一下色谱柱,维护一下进样口
pinquion
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
开始做的空白本身有没有甲苯?
空白的时候也是这样的,在甲苯位置总是出现峰。
lhl
原文由 pinquion(pinquion) 发表: 空白的时候也是这样的,在甲苯位置总是出现峰。
正己烷本身以及萃取所用的物质中是否排除有甲苯干扰?
pinquion
全扫描那个峰确定是甲苯吗?
检索概率达到48%,觉得可能性较大。
pinquion
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
126没有峰,是鼠标变成的竖线。
在200℃老化了2h,测试还是这个样子。
pinquion
在200℃下载老化一下柱子后,等下用新的正己烷跑一次看看。
