行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 shyxiao 发表:我没有用过Varian的质谱仪,按您描述的现象,似乎是毛细管表面需要钝化,用NaOH,浓度我忘了,相信每个公司的培训教材里都有!
原文由 liang_sp 发表:可能是基质抑制,建议如果检测限还行的话蛋白沉淀后稀释一下进样,或者直接用较大比例的有机溶剂做蛋白沉淀,此外可以考虑用液液萃取或者固相萃取等预处理方法。还有可以优化下色谱条件,是样品的出峰时间后移,避开基质抑制。Good luck!
原文由 wenjunn 发表:在做一个抗生素,标样在正负离子模式下都还不错,但是进了血浆样品就响应越来越低,前三针还好,但是第四针就觉得降低了,到了第十针左右就降到很低,然后进标准品也一起降.考察是不是样品降解,不是的.我用的是蛋白沉淀办法.另外一个奇怪的现象就是,在负离子时候响应低了,切换到正离子就好了.做正离子响应低了切换到负离子就好了.用的是瓦里安的LC/MS/MS.最好还是应用液液提取作,这样基质效应会大大降低!如果有条件,应用固相萃取也是不错的不知道哪位高人可以指点一下.
