原文由 myoldid(v2963297) 发表:频率不是很高,但没有办法做过夜序列进样,有几个固定点位抓瓶子就会碰到旁边的瓶子导致抓样失败。仪器是2019年买的,刚刚过保一个多月,用labadvisor校正也出现一样的问题,就是校正失败。你的清理灰尘是指机械臂的抓手部件,还是上面有电机部分的机械臂部分也需要清理,需要将整个机械臂卸下来吗?润滑部分包括固定传动杆那部分吗?麻烦有经验的话帮忙再略微指导,厂家只知道建议换配件,公司领导觉得才过保不久应该不至于很严重的故障需要动用大额维修预算。先谢谢了。
你是说在抓取瓶子的时候爪子碰到么?那很可能就是爪子问题了,这种情况先清清灰尘,润滑一下机械臂丝杆,齿轮,爪子的齿轮吧。有些故障需要专用的软件,工具才好调整,用户干不了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:频率不是很高,抓取固定几个点位的时候就会碰到旁边瓶子,labadvisor校正也没用,观察是有一个爪子有部分偏移。仪器2019年买的,刚刚过保一个多月,现在主要的问题是没办法做过夜序列进样。这个需要对抓手部分做清理还是需要对整个机械臂都做清理,麻烦有经验的话略加指导,公司领导觉得刚过保不久不至于非常严重的故障需要动用大额维修预算。谢谢了!
可能是爪子问题,爪子夹取样品瓶时张开的幅度过大,导致爪子碰到边上样品瓶,安捷伦就是这样,有点小毛病就建议换整个配件,你进样的时候观察一下是否爪子张开幅度过大
