主题:【求助】石粉中铬的测定,差异极大,原因何在?
浏览0 回复9 电梯直达
快乐
石粉中铬的测定,差异极大,原因何在?
2台设备,用同一处理好的试液上机,火焰法检测,1台铬含量170mg/kg,1台70mg/kg,本来要扣背景,但359的波长,氘灯扣背景,能量不足,请高手们给予帮助,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
砂锅粥
快乐
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
设备型号一样吗?处理后上机浓度大概是多少?
不一样,上机浓度大概0.8ppm
砂锅粥
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
不一样,上机浓度大概0.8ppm
曲线的标液是一样的吧。不同仪器是否使用相同的条件,助燃气是否一样。
之前测其他样品里面的Cr,发现Cr的稳定性不是很好。Cr用复燃焰应该会好些。
skytoboo
0.8信号强度不是很高,偏差还是很正常的,用OES测CR可能精密度高一些,但数据就是比火焰低
快乐
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同一标准溶液
快乐
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
结果相差也太大了,我自己也觉得不正常
快乐
原文由 迷糊的蘑菇(Insm_d3cf152e) 发表:
你好,我是做仪器计量校准的,如果你觉得仪器有问题的话可以来找我进行计量校准,17818147181  刘工
仪器我们经用自己的方法验证没问题,现在是仪器参数设置和前处理的问题
砂锅粥
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
同一标准溶液
我估计不同仪器的条件不一样,然后样品由于基体原因导致在不同仪器上有不同的响应行为。
楼主不妨试试把曲线中间点当作样品进一下,看2台是否有类似样品那样的区别,如果没有什么区别的话考虑样品基体原因。
快乐
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
主要区分是扣背景方面,一台扣背景空心阴灯和氘灯能量平衡,另一台能量不平衡
