原文由 tzl75 发表:原文由 wenxiaohua 发表:
书已经借了,reading.....![]()
阅的怎么样啊,我个人观点啊,我估计原子线和离子线肯定是通过光辐射能量计算出来的,算出来那可就是定的了,不过可能计算比较麻烦,所以发射光谱一般都给出了原子离子线。
原文由 chauchylan 发表:原文由 tzl75 发表:原文由 wenxiaohua 发表:
我是这样想的,不一定正确,望指正,谢谢!
每一种元素的电离能通过实验是可以确定的,在所有原子
处于基态之下,通过热激发,光激发,电激发等方式,逐步
提高供给的能量,但不要超过电离所需的能量,这时激发
的谱线便是原子线,我们可选择较强的谱线作为分析线,
然后,在元素电离状态下,再逐步提高供给的能量,此时,所
激发出的谱线便是离子线,选择较强的离子线作为分析线
即可,我想波长汇编表或许也是这样编制的吧!
对于一些简单元素,如氢,类氢,碱土金属等,通过理论计算
也是可以确定其跃迁波长的,但对许多结构复杂的元素,我
想或许还是比较困难的吧!
不知我的这种想法,对不对?![]()
