主题:【已应助】气质联用调谐失败
浏览0 回复15 电梯直达
小傻样样样
假期结束后气质联用开机,开机时出现化学工作站初始化失败,又重启一次后正常开机,抽真空过夜。
第二天早上调谐,报告如图所示,基本没有校正液的离子峰,检查色谱柱螺母拧的很紧,调谐液还有剩余,气体捕集井更换半年左右,没联系上工程师,请问大家这种情况一般是什么问题?
节前最后一次调谐报告中峰数目162, EM电压1313.1,校正液碎片离子丰度在合理范围,工程师说不需要清洗离子源,离子源烘烤过一小时(不敢烧太久),但也没有改善,请问大家这种情况一般怎么处理?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/10/06
看一下真空度,有时抽真空时侧板需要按一下,不然真空度不够,关机有没有关气体,如果关起了,还要净化一下气体管道,让气管充满气体,还要看看有没有漏气
再进行一次调谐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
气质达人
看着杂峰很多,600多个,可能检测器脏了,需要清洗一下可以考虑先洗洗离子源可能洗好了
通标小菜鸟
调谐液有点少了,需要加一点,质谱真空度多少,自动调谐前先手动调谐一下看一下水峰,氧峰比例多少,确保气质无漏气
BGYQ
大概率是漏氣所致。
檢查下傳輸線位置,还有侧板O型圈。
WUYUWUQIU
再进行一次调谐
登录后查看全部精彩内容
2020/10/6 15:41:03 Last edit by wulin321
symmacros
50以下离子多,估计是漏气,仔细检查各个可能的漏气点。
tang566
检查是否漏气,可以使用丙酮沾棉签在可能怀疑地方手动检漏
小傻样样样
刚刚检查了一下发现是柱温箱里柱子断了,还是第一次出现这种情况。hp-5,用了四年多一点,现在特别脆,很容易就断了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:反馈。
symmacros
