原文由 夕阳(anping) 发表:另外的实验室的仪器也是普析的990吗?从上传的工作曲线来看,仪器的线性很好。此外请将另外一台仪器做的标准曲线也上传看看,以做比较。按理说,原吸采用的是外标法,尽管两台仪器对标准样品的测试结果有些差异(这是因为测试条件略有不同所致),但均是是利用工作曲线的斜率来求出未知样品的浓度,所以对同一个样品的测试结果应该是一样的。此外楼主最好将未知样品的吸光值和背景值一并上传看看,如此便于分析问题的原因。另一个实验室也是同一型号990的机器.只是比我们新一些,他们那台做的曲线基本和我这个吸光度一样也是
原文由 Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e) 发表:
浓度1mg/l-------ABS 0.049
2 0.098
5 0.237
样品进我们机器吸光度0.156左右结果是三点多
进他们机器吸光度0.109左右 结果是二点多
原文由 夕阳(anping) 发表: 我按照楼主提供的数据制作了一张表格,如下:如果上述表格里的数据正确,请问:(1)两台仪器使用的是同一套标准系列吗?(2)未知样品也是同一个容量瓶里的吗?(3)如果上面两问都是肯定的话,那么请分别在两台仪器上重新制作工作曲线后,均用2ppm的标样当做样品重复测量三次,然后看看结果一致或者近似吗?等到楼主完成了第(3)项的工作后,我们再讨论吧!也许答案就会出来了。另外,楼主最好将测试曲线和样品数据的吸光值截图上传看看,这样真实。感谢夕阳大哥,上述第三项工作我有时间搞完我就上传,可能近期上传不了,周一开始被借调别的地方工作二周了。另外说明一下,两个化验室,仪器都是普析990, 样品一个瓶子装的直接拿过去的,标液也是同一瓶母液出来的,也是同一人测的,不同的是他们提升量小一点,我的6ml/min,他们4左右,但是把提升量搞到一样4以后,我们吸光度就降了一点,最终测试结果还是3点多,目前已经把样品拿去给用ICP去测了。
原文由 Insm_f70bf19e(Insm_f70bf19e) 发表:感谢夕阳大哥,上述第三项工作我有时间搞完我就上传,可能近期上传不了,周一开始被借调别的地方工作二周了。另外说明一下,两个化验室,仪器都是普析990, 样品一个瓶子装的直接拿过去的,标液也是同一瓶母液出来的,也是同一人测的,不同的是他们提升量小一点,我的6ml/min,他们4左右,但是把提升量搞到一样4以后,我们吸光度就降了一点,最终测试结果还是3点多,目前已经把样品拿去给用ICP去测了。原吸是外标法,两台仪器的提升量有差异没关系的,因为标液与未知样均是同一个提升量,最后的换算值也是以标液为依据的。所以我让你曲线做完了再反侧2ppm标液的目的就是找出问题的原因
