主题:【已应助】CMA实验室的同城做分场所,分场所也需要体系运行三个月以上吗?
浏览0 回复9 电梯直达
末mo
CMA实验室申请同城的分场所,除了技术方面,体系方面需要做什么呢?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2021/04/21
要分几种情况
1.现有场所的仪器,分一部分到新场所,这个装好仪器,要做做仪器校验,方法验证
2.现有场所较小了,新增场所,购买新的仪器,但是人员是现在的人员调过去的,要做仪器验收,仪器检定,仪器运行状态确认,方法验证
3.新场所的人员,仪器,所有的都是新的,那么最好运行3个月一样,体系可以用一套,但是要有单独的记录
您可能想找: 技术咨询 询底价
根据第163号 《检验检测机构资质认定管理办法》,没有试运行的时间规定,只是强调须“具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系”。 但也要看不同省份要求,一般CMA运行三个月是可以的
oscar_2007
不是首次认证,只是多地点认证,可不受3个月限制要求
石头雨
检测老菜鸟
不用,多场所和搬迁是属于一类,但是多场所也要验证方法,校验仪器等步骤,所以,尽量在一个月之后提交申请。
m3168899
yanli197604
末mo
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不用,多场所和搬迁是属于一类,但是多场所也要验证方法,校验仪器等步骤,所以,尽量在一个月之后提交申请。
除了方法验证和仪器检定要做,其它的呢?是不是还要做内审?
WUYUWUQIU
要分几种情况
