食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】金属离子总量的准确定量
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
想测定样品中金属离子的总量,准确定量的有什么方法吗?看了下重金属总量有一个与标准铅比色的方法,这个只能定性。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/06
样品中金属离子的总量测定必须原样品全消解,金属离子则可视为水或试液中溶解态及某价态的金属,与总量区别较大。版友具体什么样品,一般有参考方法去准确定性定量
您可能想找: 技术咨询 询底价
2021/8/6 16:11:16 Last edit by huangza
huangza
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不是单个金属的含量,是要测定总量
qq250083771
huangza
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
ICP-MS把周期表中所有元素全部测一次,咋样
所有元素?那得多少标准溶液?不知道ICPMS半定量怎样?
dahua1981
这个如果非要测的话,可以考虑用icp先定性,在考虑面积归一法定量试试,其他仪器基本不可能
做物质成分分析吧,现在很多大型第三方检测公司都可以承接的。
小维
qq250083771
原文由 huangza(huangza) 发表:
我以前用过一款ICP-AES  可以做定性分析 不过检出限比较高
lijing320323
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表: 我以前用过一款ICP-AES    可以做定性分析 不过检出限比较高
像有些ICP有自带曲线 单点定性,可做筛选
