主题:【已应助】标定重铬酸钾溶液问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_188a0345
根据此方法进行重铬酸钾溶液的标定。  再最终滴定变色处溶液不变亮绿色是因为什么。 空白和重铬酸钾溶液都是一样,在最终滴定变色是由蓝色变紫粉色,之后变为浅绿色(不仔细看像是无色透明)。请教一下知道是什么原因。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
BulgarianHindiPortuguese
CatalanHmong DawRomanian
Chinese SimplifiedHungarianRussian
Chinese TraditionalIndonesianSlovak
CzechItalianSlovenian
DanishJapaneseSpanish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
EstonianLatvianTurkish
FinnishLithuanianUkrainian
FrenchMalayUrdu
GermanMalteseVietnamese
GreekNorwegianWelsh
Haitian CreolePersian
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/06
GB/T 601-2016中也是如此描述的,其实滴定终点亮绿色为三价铬的颜色,这种颜色描述是有主观性在里面的;呈现紫色是因为酸度的问题,楼主注意下pH。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Insm_188a0345
未来工程师
Insm_188a0345
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
这个简单,你硫酸多加点或者少加点就明显了
谢谢,我试试。我增加了重铬酸钾的取样量,取样40ml,感觉溶液绿色有一定变化。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
Insm_188a0345
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我配置的硫酸是20%,和你给的方法的硫酸浓度是一样的。  只是重铬酸钾取样量不太一样。你的是35ml-40ml。  是否增加重铬酸钾溶液的取样量,溶液变绿色会更加明显些。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
原文由 Insm_188a0345(Insm_188a0345) 发表:
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
  我觉得不是取样量的影响,标定重铬酸钾终点有主观因素判断在里面,楼主控制好酸度后标定即可。
Insm_188a0345
根据你的说法,我又重新配置了30%的硫酸溶液,其它步骤不变。最终的滴定颜色变化和20%硫酸时基本一样
问又发现一个新问题。标定重铬酸钾和硫代硫酸钠这两种溶液的过程基本上一样的。如下图
重铬酸钾取40ml时,其溶液中含有重铬酸钾0.2g,与标定硫代硫酸钠溶液时,直接称取0.18g重铬酸钾差不多。为什么滴定消耗的硫代硫酸钠溶液相差很多。其中标定重铬酸钾时,消耗硫代硫酸钠溶液4.95ml。标定硫代硫酸钠溶液时,消耗硫代硫酸钠溶液35.1ml。这是因为什么?
滴定最终颜色如下,第一照片是标定硫代硫酸钠溶液(溶液为亮绿色) 第二个照片是标定重铬酸钾溶液(溶液为浅绿色)
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
2021/9/7 13:40:39 Last edit by Insm_188a0345
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
  楼主标定重铬酸钾用的硫代硫酸钠量是不对的,如果配制浓度没错的话硫代硫酸钠和重铬酸钾是1:1反应的。图1中颜色应该是淀粉遇碘后的蓝色,建议滴定过程中不要太早加淀粉,影响终点判断,可以先到体积基本上1:1的时候再加淀粉。
