主题:【已应助】学校申请CMA认证咨询
浏览0 回复19 电梯直达
hbtsyyl
我们是大学的测试中心,主业务是对校内开展科研辅助测试,有不少测试设备,也准备申请CMA认证,看了一些帖子,有几点疑惑
1.我们本意是依托现有仪器做一些测试项目,比如扫描电镜,XRD,这个多用于形貌分析和结构分析,科研用的多,这个申请的时候有相应的应用型测试项目对应吗
2.还有一些设备类似于行业专用,比如一些力学设备,国内整体保有量就非常少,它可以测试煤炭、岩石的一些抗压性等性能,这个需求还挺大的,但怎么找到相应的国标方法呢?
3.我们准备找一个咨询公司,咨询公司主要辅助哪方面的责任呢,就是流程指导,具体的材料编写还都要我们自己做吗?
推荐答案:Nerif回复于2021/09/18
1.申请cma要有营业执照,你们作为教育机构,这个执照很难弄吧。申请的时候是按照方法标准进行申请的。
2.国标方法可以上国家标准全文公开系统http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index通过查找关键字的方法找标准,如果是CNAS认证的话,美标欧标也是可以的。
3.咨询公司一般是帮助你知晓申报流程,顺便帮助你弄体系文件的,质量手册等等自己弄真的很麻烦,有条件找咨询公司是最好不过了。不过项目申报需要的扩项报告需要你们自己做实验数据,自己写报告。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
1、根据仪器找方法?可以,在标准网站上输入相关仪器或者仪器特有的测试名词即可。2、要负责编制体系,做相关指导。可以联系我。
未来工程师
你们是要对外开展业务吗? 如果不是的话申请cnas比较合适
CMA通俗点讲企业申请是为了拿资质盈利的,科研类的数据是不需要资质的,高校很难保证人员不兼职的状况发生,也就很难保证公正性,所以不建议申请CMA,可以申请CNAS。如果实在要弄建议专门成立一个公司找一些不是编制内人员申请CMA。至于后期工作,既然花了钱咨询公司都能给你办好。
次元之暗面
高校对外开展检测,如果没有形成一个独立的子公司或者架构相对独立的分析测试中心,公正性和独立性是有问题的。第三方咨询公司主要就是帮你们解决以上体系合规性的问题,并给一个具体操作的指导
Nerif
高校内的中心不能申请CMA吧,公正性怎么保证还有人员兼职问题
路云
你首先要搞清楚定位,你们是不是想对社会开展检测技术服务,出具具有证明作用的数据和结果的检测报告。如果不是,则没必要申请CMA资质认定。
timesriver
检测项目和使用标准可以根据自己实验室的情况而定,一般要做一些培训,内审之类的。
WUYUWUQIU
1.本网站上,国家标准网站都可搜标准,也可以直接购买,网上一搜有卖标准的。
2.辅助咨询公司他们可以帮你建立框架,质量手册都给你模板,你根据你们公司实际情况稍加修改就行。
3.你们想接单就要搞独立法人,独立财务,专门成立一个机构了
石头雨
答:申请测试项目的话尽可能是国际、国家、行业等现有标准,如果自己研制的检测项目应该属于非标准方法,申请起来可能要困难很多。
答:标准的查新和搜集应该是定期的,不同的国际标准出处是不一样的,你可以咨询当地的质检部门咨询,也可找相应行业协会之类的提供帮助。一般的国际标准需要购买的。
答:找咨询公司的话,对实验室申请要顺利得多,他们了解的信息要比实验室多得多。不同的价格可能负责的业务不同,有的负责整个实验室的现场指导、沟通等业务。有的可能只是咨询,主要看你们和咨询公司的协议内容。对于实验室长期发展来说最好是自己编写,因为咨询公司事实上并不了解实验室的结构和运行状况,他们通常是根据模板修改名称,做少量的修改,并不一定适合实验室的结构运行。建议实验室内部参与进来,不要单纯地靠咨询公司运营,这样的话即使过了后期的每两年复评审实验室没有参与的话也很难通过。
