你这个要做比对分析的话,首先要考虑一下你这个结果是不是有你的数据判定出来的?如果是说结果是由数据判定出来的话,那可以你们几家之间根据这个数据做一个是否满意的一个结论,如果没有数据,直接就是合格或者是不合格的这样的结论,那你就首先来说,本机构要做出一个就是说合格和不合格,做出一个不合格的一个概率,就是它的百分之多少推定出一个相当于推荐出一个,你整个试验过程中一个得出合格的一个概率,这样的话再去和其他的机构来做比对,但是一般来说,如果不是由数据推导出来的这种结论,一般来说不建议机构之间只拿合格,不合格或者是阴性,阳性,这样很主。国安的词语去做相关的比对分析好的,谢谢。
