饲料中毒素B1检测
样本经过粉碎机粉碎后,称取 5.0g±0.05g(过 20 目筛网)样本于 50mL 离心管中,在50mL离心管中加入 12mL 50%乙醇-水溶液,拧上盖子,在涡旋仪上充分振荡3min,于离心机中 4000r/min 离心 5min 或静置分层,得上清液。然后根据您所需的检测限配比上清液量与样本稀释液量(每盒标配2瓶样本稀释液)。我们以2μg/kg为检出限,取上清液180μL,样本稀释液200μL,混匀。从原包装中取出试剂桶,打开后取出所需数量的微孔试剂和试纸条,并做好标记;微孔试剂取出后,请立即盖好试剂桶盖。使用前将试纸条、微孔试剂和待检样品恢复至室温(20~ 25℃);取260μL混匀的上清液与样本稀释液置于微孔试剂中,缓慢抽吸至检测样品与微孔试剂充分混匀,大约 5~6 次;室温下(20-25℃)孵育5min,将标记好的试纸条使印有LOGO手柄端向上,另一端向下充分浸入溶液中,然后开始计时,反应4min。取出试纸条去掉下端样品垫并根据示意图在 1min 内判读结果。
3、 结果判读
阴性(-):C、T 线均显色。表示样品中不含有待检测物质
或其浓度低于检测限。
阳性(+):检测 T 线未显色,则表示样品中待检测物质浓
度高于检测限。
无效:C 线不显色,表明操作过程不正确或试纸条已失效。
