主题:【第十七届原创】密度瓶法和密度计法测定液体食品密度的优缺点
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_3b9b2c01
维权声明:本文为Ins_3b9b2c01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、密度瓶法
(一)优点
1.高精度
密度瓶法测定液体食品密度的精度那可是相当高的。就像用一把特别精准的尺子量东西一样,它能精确到小数点后好几位呢。因为它是通过测量质量差来计算密度的,只要天平够精确,在操作正确的情况下,能得到非常准确的密度值。比如说在测定一些高档酒类或者特殊配方的饮料密度时,这种高精度就很重要,能准确反映产品的质量和成分比例。
2.适用范围广
不管是测量高黏度的液体,还是低黏度的液体食品,密度瓶法都能搞定。像蜂蜜这种很黏的东西,用密度瓶法就可以准确测量它的密度;对于像果汁之类比较稀的液体,同样适用。不像有些方法可能对液体的黏度有比较严格的要求。
3.受温度影响可修正
虽然温度对密度有影响,但是密度瓶法可以比较方便地进行温度修正。只要知道测量时的温度和该液体在标准温度下的密度 - 温度系数,就能把测量结果修正到标准温度下的密度值。这在对温度要求比较严格的检测中非常有用,比如在一些进出口食品的质量检测中,需要按照国际标准温度来报告密度值。
(二)缺点
1.操作复杂
密度瓶法的操作过程可有点繁琐。首先要把密度瓶洗干净、烘干,还得称空瓶质量,然后装满液体,再擦干外面的液体去称总质量,最后倒出来换成蒸馏水再称一次。这一系列操作步骤一个都不能少,要是哪一步没做好,就可能影响结果。而且在操作过程中要特别小心,密度瓶很容易损坏,要是不小心打碎了,那就得重新开始。
2.耗时较长
整个测量过程比较费时间。光是准备工作,像清洗、烘干密度瓶就得花不少时间。再加上测量过程中要多次称重,每一步都要等天平稳定读数,所以测定一个样品的密度可能要花费好几分钟甚至十几分钟。要是需要测量大量样品,那可就太耗时间了。
3.需要较多样品量
相比其他一些方法,密度瓶法需要的样品量相对较多。如果样品量有限,可能就不太适合用这种方法了。比如在研究一些珍贵的、少量的液体食品样本时,可能就没有足够的样品来进行密度瓶法测量。
二、密度计法
(一)优点
1.操作简便
密度计法操作起来超级简单。只要把密度计轻轻放到液体食品里,等它稳定了,直接读刻度就可以得到密度值了。就像把温度计放到水里看温度一样简单,不需要像密度瓶法那样又是称质量又是换液体的复杂操作,几乎不需要什么特殊的培训就能上手。
2.快速测量
测量速度非常快。把密度计放进去,几秒钟就能读出密度值。对于那些需要快速得到密度结果的情况,比如在生产线上对产品进行实时监控,密度计法就非常合适。生产线上的液体食品源源不断地生产出来,用密度计法可以快速判断产品是否符合密度要求,及时发现问题并调整生产工艺。
3.对样品量要求低
密度计法只需要很少的样品量就可以进行测量。哪怕只有一小杯液体,只要能让密度计浮起来,就能测量密度。这对于那些样品量比较少的情况非常友好,比如在实验室对一些新研发的少量液体食品样本进行初步检测时,密度计法就能派上用场。
(二)缺点
1.精度有限
密度计法的精度没有密度瓶法那么高。它是通过读取密度计上的刻度来得到密度值的,而刻度的划分是有一定间隔的,可能会存在一定的读数误差。对于一些对密度精度要求极高的液体食品,比如某些高精度调配的医药制剂或者高端香水等,密度计法可能就不太能满足要求了。
2.受黏度和杂质影响大
这种方法对液体的黏度和杂质比较敏感。如果液体黏度太大,密度计可能下沉得很慢,甚至不能准确地漂浮,从而影响读数的准确性。而且如果液体中有杂质,可能会附着在密度计上,也会影响测量结果。像含有果肉颗粒的果汁或者未过滤干净的糖浆,用密度计法测量密度就可能不太准确。
3.不能直接进行温度修正
密度计法不像密度瓶法那样容易进行温度修正。虽然有些密度计有温度补偿功能,但在很多情况下,还是不能像密度瓶法那样精确地把测量结果修正到标准温度下的密度值。这在一些对温度要求严格的测量场景下是个比较大的劣势。
