主题:【讨论】空气检测方法中ppm与mg/m3相等吗?
浏览0 回复26 电梯直达
阳线
原文由 hesah 发表:
原文由 heiforest 发表:
不等!
要根据每种气体的分子量进行换算。
同意,如果测液体,可以划等号了
测液体,两者也不相等。
fredy-jason
原文由 yuhen0436 发表:
1、质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3
2、体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算?
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
质量浓度mg/m3=M气体分子量/22.4*ppm数值*[273/(273+T气体温度)]*(Ba压力/101325)M为气体分子量,ppm为测定的体积浓度值,T为温度、Ba为压力
介绍得蛮详细的,我也觉得不能并论!
zhangk
PPm 是10的-6次方
PPb是10的-9次方
PPt是10的-12次方
1PPM=物质的相对分之质量/22.4*273/(273+T)Mg/M3
dakucha
质量浓度mg/m3(标准状态下)=M气体分子量/22.4*ppm数值
老生常谈了。
lovewheat
xiayl5052
