紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】是不是光电倍增管坏了
浏览0 回复7 电梯直达
wyc681
我的751GW紫外可见分光光度计在使用可见光测定样品时正常,当使用紫外时没有响应值,是不是紫外的蓝敏光电倍增管环了?
初学者&九点虎
zam0825
看看是所有紫外波段都没有响应还是某一段没有响应?
crazylovecat
看看是否是全紫外区都这样,如果是先看氘灯是否寿命到了
如果不是,看看是不是滤色片有问题了
感觉光电倍增管出现问题可能不大,如果前面的问题都排除了再考虑检测部分吧
wyc681
初学者&九点虎
原文由 wyc681 发表:
氘灯没问题,所有波长下都无响应.
那可能就是检测器的问题,建议你直接找厂家
夕阳
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 wyc681 发表:
氘灯没问题,所有波长下都无响应.
同意版主的观点。我征求了对751仪器维修较有经验的工程师,他说751的紫外检测器容易损坏。
zzxm
