关于
原子吸收分光光度计检定规程的几个问题:1、静态基线稳定性,光谱带宽0.2nm,量程扩展10倍,点亮铜灯,在原子化器未工作的状态下,按以下操作:(1)单光束仪器与铜灯同时预热3分钟,有“瞬时”测量方式,或时间常数不大于0.5秒,测定324.7nm谱线的稳定性,即为30分钟最大漂移量和噪声(峰—峰值)。量程扩展10倍是什么意思?。2、背景校正能力检定:对于带石墨炉的集仪器,将仪器参数调到石墨炉法测镉的最佳状态,以峰高测量方式先进行无背景校正测量,用移液管加一定量的氯化钠溶液(该溶液浓度为5.0mg/ml,必要时可稀释),使产生1A左右的吸收信号,读下吸光度A1,再用有背景校正方式测量,加入相同量的氯化钠溶液并记下吸光度A2。试问“1A左右的吸收信号”的“1A”是指多大的值?
