原文由 drizzlemiao 发表:
原文由 iamikaruk 发表:
channelling effect和nonlinear imaging是两回事,channelling effect只决定了极限分辨率。唯一避免nonlinear imaging的方法就是薄样品和轻原子,这可以通过extinction length估计出来。如果出现了nonlinear imaging,成像不受信息极限限制。
一般还是做系列欠焦,看在那些条件下图像可能吻合。
给大家讲得详细点吧。比如通道效应如何对图像分辨率产生影响?非线性成像究竟为什么叫非线性,为什么不受信息极限的限制?
我们要问一,答二,知三,提出一个问题,学到更多知识
个人粗浅理解,与大家交流一下
对于一个完美的成像系统(无像差,无diffraction limit等),我们得到的HRTEM等于出射波的强度,强度峰宽是由原子散射能力,ordering,orientation等决定的,因此最后成像分辨率总有个上限。这方面van Dyck做过一些讨论(1s state electron channelling model),不过因为这与成像系统毫无关系,因此意义不大
按照高分辨线性成像理论,如果透射束远远强于衍射束,则衍射束相互作用可以忽略,最后成像强度正比于透射束,衍射束与PCTF的乘积。但是一般情况下,线性成像条件很难完全满足,就要考虑衍射束的相互作用,该部分强度由mutual dynamic transfer function调制,理论推导结果表明该部分强度贡献的包络函数比线性成像的包络函数下降的要慢的多,因此能够传递更多的信息。
对于传统无像差校正的电镜,即使线性成像条件无法满足,其非线性成像贡献仍然很小,原因不明(个人猜测是因为其像差相位移过快导致非线性成像部分迅速变成无用“背底”信息)。而对于像差校正电镜,非线性成像会与原子位置很好的对应上(某些条件下),因此可用于衬度增强,比如贾春林他们通过negative Cs方法看到氧原子,就是通过非线性成像增强了氧原子的衬度。
