原文由 coolnewstone 发表:对于仪器分析,每台仪器情况各有不同,我觉得,你可以根据实际情况适当的修改,要不调整仪器也是可以的。只要在相同条件下,线性范围内样品测得的值时应该是准确的。
原文由 youhualy 发表:可以考虑Zn的次灵敏线进行分析,还有就是将标准曲线的范围缩小,定量分析一定要在线性范围内,燃烧头偏转其实是改变原子化层的厚度,本来灯电流就过大,横向的燃烧头光通过的路径最长,吸收最大,如果偏转,则光通路变短,透光率增大,使灯电流过大,光电二级管更容易疲劳,二线性更不好,所以偏转燃烧头的做法不对。
原文由 hp663 发表:原文由 coolnewstone 发表:对于仪器分析,每台仪器情况各有不同,我觉得,你可以根据实际情况适当的修改,要不调整仪器也是可以的。只要在相同条件下,线性范围内样品测得的值时应该是准确的。完全同意,的确如此。
原文由 jianghuifen 发表:我认为标准的配置主要取决于您被测溶液的含量,如果您待测溶液含量在标准系列的中间位置,标准就没不要改变,采用次灵敏线或者转动燃烧头都可以。原则是转动燃烧头的角度,使得标准系列最大浓度的试剂吸收值在仪器曲线的线形范围内就可以了,
