主题:【求助】安捷伦气质,设定完成后,一直说GC没有准备好,无法开启自动进样器?
浏览0 回复16 电梯直达
panghui0217
我的气质是安捷伦的,所有的设定都完成以后,一直出现GC is not readying的小框框,自动进样器根本无法开始进样。现在连方法都无法加载到GC上了,而可以加载到MS上,有大虾知道原因的吗?求教
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
trsgroup
原因是自动进样器系统与色谱主机的通迅发生故障,处理办法:严格按要求执行一次重启程序。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:积极提供正确的方法,奖励!
mhstin
i think is connectivity problems~~
u better call up Agilent engineers for solution. is free of charge.
panghui0217
原文由 trsgroup 发表:
1楼的方法是正确的。。。当天晚上重启了机器,协调了下,第二天就可以用了~~我们那机器都1个月没关了。。。不出问题才怪~~
版主帮忙给下分好吗?
panghui0217
原文由 mhstin 发表:
The charge of Agilent engineers is high, inside two hours 940RMB will be payed, after two hours 450RMB per hour. The charge per hour is enough for my meal monthly... Thank you for you reply, Thanks
戈壁明珠
原文由 panghui0217 发表:
原文由 trsgroup 发表:
版主帮忙给下分好吗?
仪器长时间高频率使用,一定要有维护。否则就不仅是工作站有使用问题,很可能仪器的硬件都会有故障。磨刀不误砍柴工。一家之言。
原文由 zongguitang 发表:
原文由 panghui0217 发表:
原文由 trsgroup 发表:
版主帮忙给下分好吗?
一个月不关机为什么会一定会出现问题呢?我们的仪器是一年都几乎不关机的啊.不也是好好的.其实主要是仪器的维护保养问题.
vickey-gxy
原文由 trsgroup 发表:
仪器在使用中一些不恰当的操作(如一针没进完就停止进样),可能使工作站程序发生紊乱,就象电脑死机一样.这时,重起就好了.
maxhuang
原文由 vickey-gxy 发表:
原文由 trsgroup 发表:
恩,楼上的说得很有道理啊.总之机器是死的,主要靠用的人维护好
agring
暄暄
原文由 panghui0217 发表:
版主帮忙给下分好吗?
楼主你要自己结题啊,帮每个回你的板油加分,这样系统才会自动帮你给20分啊,快结题,有始有终啊。
