原文由 lilongfei14 发表:
明天答的题12月7日,因为明天休息。
一、单项选择题
( b )11、电位滴定与容量滴定的根本区别在于:
A、滴定仪器不同 B、指示终点的方法不同 C、滴定手续不同 D、标准溶液不同
( a )12、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用:
A、银电极 B、铂电极 C、玻璃电极 D、甘汞电极
( b )13、一束( )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。
A、平行可见光 B、平行单色光 C、白光 D、紫外光
( b)14、用气相色谱法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是:
A、FID B、TCD C、ECD D、FPD
( b )15、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、H2 B、N2 C、He D、CO2
( b )16、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用( )。
A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法 D、Q和t联合检验法
( d)17、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。
A、<0、1% B、>0、1% C、<1% D、>1%
( b)18、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指( )。
A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准
( c )19、国家标准规定的实验室用水分为( )级。
A、4 B、5 C、3 D、2
( a )20、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。
A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字
原文由 lilongfei14 发表:
明天答的题12月7日,因为明天休息。
一、单项选择题
( B )11、电位滴定与容量滴定的根本区别在于:
( B )12、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用:
( B )13、一束( )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。
( A )14、用气相色谱法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是:
( B )15、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
( B )16、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用( )。
( C )17、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。
( B )18、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指( )。
( C )19、国家标准规定的实验室用水分为( )级。
A、4 B、5 C、3 D、2
( B )20、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。
原文由 lilongfei14 发表:
明天答的题12月7日,因为明天休息。
一、单项选择题
( A )12、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用:
( D )17、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。
A、4 B、5 C、3 D、2
( C)20、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。
