原文由 (aqxzdl) 发表:
我的就是自动解析+自动进样.
解析是10分钟.然后自动进样时间是30秒.最后是反吹5分钟.
其中自动进样30秒完成后.图就自动开始跑.
下面这个图就是我前段时间做TVOC曲线时.注0.1浓度样品跑出来的图.仅供参考原文由 460732377 发表:
室内空气中测定苯和TVOC时,热解吸直接进样,对进样的时间有没有要求?还是让载气一直通过吸附管进入进样器,只到色谱峰出完?
另外,哪位大大有室内空气中苯和TVOC测定的标准物质和样品测定的色谱图,能否发几个让小弟参考一下,我想看看苯和TVOC中八种组分的保留时间和出峰情况.
原文由 (aqxzdl) 发表:
我的就是自动解析+自动进样.
原文由 460732377(460732377) 发表:
那测定苯的标准物质时,信号很大的是溶剂峰吧?溶剂峰是在苯的前面出还是在后面出?苯是出一个峰还是两个峰?我用的标准物质是甲醇中苯的标准溶液,
1000μg/ml的.
原文由 KEN(gzzdgx) 发表:进样时间和峰的高和面积有一定的关系的 ,也可以让载气一直通过吸附管进入进样器,直到色谱峰出完。但这样不好 会使热解析管里的杂质进入毛细柱 ,对做样不好 。一般都是30秒到5分钟 ,但也不能过短原文由 460732377 发表:室内空气中测定苯和TVOC时,热解吸直接进样,对进样的时间有没有要求?还是让载气一直通过吸附管进入进样器,只到色谱峰出完?进样时间一分钟左右即可,不要太长,如果一直通过吸附管,峰形会差很多。主要是吸附管解吸的时间越长,管内可能还有其它物质释放出来,干扰分析。
TVOC标样的谱图(将标样用吸附管吸附后解吸进样所得)请见下面的附件。TVOC标样谱图
