原文由 rxlwhite(rxlwhite) 发表:
【名 称】:异抗坏血酸
【别名及化学式】:C6H7NaO 6
【性 质】:白色结晶。能溶于水
【限 量】:最大使用量0.15-1.0g/Kg
【危害事故】:不详。
【其 它】:不详。
原文由 yuguoshenshen(yuguoshenshen) 发表:
---发色剂:
【名 称】:硫酸亚铁(结晶) (Ferrous Sulfate)
【别名及化学式】:分子式FeSO4•7H2O 分子量278.02
【性 质】:本品含硫酸亚铁(结晶)(FeSO4•7H2O)98~104%。
性状:本品为带白绿色的结晶或结晶性粉末。
【其 它】:
①有收敛味,在干燥空气中风化。在湿空气中慢慢地氧化,在30~40℃下迅速被氧化,表面变成黄褐色的碱性硫酸铁。
4(FeSO4•7H2O)+O2=2Fe2(SO4)(OH)4+2HSO4+22H2O
将本品加热经过2水合物、1水合物在250~300℃变成白色的无水物。本品的水溶液基本是中性,如放置则被氧化生成碱性硫酸铁,由于其加水分解,溶液变成酸性而混浊。
②对混入的碱性硫酸铁及碱土类金属进行试验。碱性硫酸铁在稀释酸性溶液中难溶,变成混浊。
③As2O3的限量为4ppm,在JPIX的限量是2ppm以下。
④在pH值4以下加硫化氢试液,FeS不沉淀,其它重金属硫化物均沉淀.加盐酸羟胺是为了防止3价铁与硫化氢反应所析出的硫黄而引起的白浊。JPIX规定同样也加盐酸羟胺进行还原。Pb的限量为50ppm。
⑤在硫酸酸性溶液中利用0.1mol/L高锰酸钾溶液滴定。
2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4
→K2SO4+2MnSO4+5Fe2(SO4)3+8H2O
在检液中加磷酸,形成无色的络盐[Fe(O2PO2H)(OH2)4]将FE3+固定,所以终点明显。
1mol的FeSO4•7H2(278.02g)对应有尽有0.1mol/L KMnO410.000mL,因此0.1mol/LKMnO4 1mL对应27.802mg FeSO4•7H2O(15.19mgFeSO4)
---发色剂:
【名 称】:硝酸钠 Sodium Nitrate
【别名及化学式】:分子式NaNO3 分子量84.99
【性 质】:本品在110℃干燥4h定量时,含硝酸钠(NaNO3)99%以上。
1.性状
本品为无色的结晶或白色的结晶性粉末,无臭,略有碱味。
2.鉴定试验
本品呈硝酸盐常规鉴定反应及钠盐常规鉴定反应。
【限 量】:肉制品中最大使用量0.50g/kg,残留量以亚硝酸钠计,肉类罐头不得超过0.05 g/kg;肉制品不得超过0.03 g/kg。
【危害事故】:出现过硝酸盐转化为亚硝酸盐中毒事件。
---发色剂:
【名 称】:柠檬酸亚锡二钠:
【别名及化学式】:
【性 质】:性状:白色结晶。呈强还原性。易潮解,极易溶于水。易被氧化。有防腐蚀和护色作用。
【限 量】:蘑菇及果蔬类罐头0.3g/kg;一般蘑菇涂料罐头,用量0.02%即可起到保护作用。一般涂料罐中加0.06%。
【其 它】:用途:还原剂、护色剂、防腐蚀剂。
---发色剂:
【名 称】:硝酸钾 Potassium Nitrate
【别名及化学式】:分子式KNO3 分子量101.10
【性 质】:本品在110℃干燥4h后定量时,含硝酸钾(KNO3)98.5%以上。
1.性状
本品为无色的柱状结晶或白色的结晶性粉末,无臭,有咸味及清凉味。
2.鉴定试验
本品呈钾盐常规鉴定及硝酸盐的常规鉴定反应。
【限 量】:
【危害事故】:健康危害: 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性,高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症,影响血液携氧能力,出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱,甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷,甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性,甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。
环境危害:
燃爆危险: 本品助燃,具刺激性。
【其 它】:储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。应与还原剂、酸类、易(可)燃物、活性金属粉末分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
