原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
这个跟材料有关系,有些聚合物的材料比如聚氨酯,材料中间可能掺杂了一些甲醛的聚合物如酚醛树脂或尿醛树脂,在HPLC的衍生方法里加了磷酸,这个酸性的环境会导致酚醛树脂分解生成了单体的甲醛,即而再生成甲醛和24二硝基苯肼的衍生物,如果你发现两个方法有很大的差异,一般就是这个原因造成的。你可以尝试一下,把结果有差异的材料的萃取液在衍生之前加一点盐酸,然后再加入乙酰丙酮,放入到水浴里一段时间,结果会变得很大,而且酸性越强,水浴温度越高,颜色越深。
一般来讲这两个方法测定都是溶解在水中的游离态甲醛,而不是那种聚合物的解聚生成的单体甲醛,所以某些聚合物材料用HPLC方法测定的结果不太可信。
我也出现过这种情况,特别是那种PU材料,箱包材料,两种方法差别很大,如果是布料就不会差很多。还有一种情况不知道你有没有试过,就是甲醛与DNPH进行衍生反应后,随着反应时间的不同,测出的含量都不一样,而且相差比较大,虽然标准规定要求样品液应衍生60min~180min后上
液相测定,但最多不能超过3小时,可能怕衍生物发生分解,但是现在即使衍生超过3小时,我试过放置了9小时,测出的甲醛含量会发生比较大的差别。
