主题:【求助】请问下500mL装的发烟硝酸要如何存储?
浏览0 回复11 电梯直达
huangtao0307
请问下500mL装的发烟硝酸要如何存储?时间一长都挥发出来了.
不知道放的位置对不对,版主手下留情.
儒雅凤
原文由 huangtao0307(huangtao0307) 发表:
不知道放的位置对不对,版主手下留情.
发烟硝酸一般使用铝材质的容器密封存储。
huangtao0307
发烟硝酸与铝不是会发生反应吗?本来发烟硝酸就容易挥发出来,再接触到铝就发生反应了啊??
因为小弟本应是学电子的,但实验室把化学品管理给我了,没办法还请多帮忙
天天洗碗
魅力星光
才500ml,不多,很快就用完了吧?
只要避光保存在棕色玻璃瓶里面就好
huangtao0307
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
才500ml,不多,很快就用完了吧?
只要避光保存在棕色玻璃瓶里面就好
我们实验量较少,一年最多用五瓶.而供应商每次都最少卖一箱给我们,这样就会有15瓶的库存,所有很难保存啊.
zyb_jn
要保存在阴凉,通风,干燥的地方,不能与有机试剂、还原性试剂,氨水等共同存放。
pfz1985
本来不就有器皿装备着吗?需要放在通风避光的地方
chemistryren
huangtao0307
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
避光棕色玻璃瓶保存。
关键是从盖子会漏啊,挥发啊
魅力星光
才500ml,不多,很快就用完了吧?
只要避光保存在棕色玻璃瓶里面就好
新的没有开封的你只要避光保存就可以了,因为试剂本来就密封的了
