原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
07年买的ICP-OES因为之前比较少用到该仪器没发现问题,最近使用频率较高发现几个问题较为麻烦:1..我们设置检测器温度为-15℃下测试,但是在测试过程中,尤其是测试一段时间约20min后,检测器温度会自动升到室温(我们仪器室温常年为20℃左右)需要关闭软件然后重启开软件才会降温至-15℃,我们更换了新的检测器循环水,更换了新的高纯氩都不能解决此问题;2.软件若关闭再打开(如自动升温被迫重启软件),电脑和仪器不能连上(Camara status状态为空或者Not conect),需要连续重启数次后或重启电脑后才会连上,不知道这是何缘故,我想过可能跟电脑的网卡有关系,我们电脑是DELL的品牌机板载的网卡,我想找个时间换个独立网卡试一下不知可否,或者干脆换一个电脑把系统和软件一起GHOST过去。3.有时候仪器做初始化校准的时候会莫名其妙的找不到Hg 253.6那条谱线无法进行初始化校准(已确认观测模式为Hg灯),我们就当时就停止不用了,过一段时间再校准又能显示出来,此问题出现过两次,也不知道啥原因。上述三个问题最近搞的焦头烂额,问过Leeman的杨老师和欧阳老师都不能解决这几个问题,所以发到这里来请教。
1.第一个问题:
必需要确认检测器散热用的冷却水在正常循环,光换水是没用的,所以必须要保证它有循环起来;
接下来在Startup.ini文件增加如下新的命令行:Camwtrcooltemp 25
2.第二个问题:
我的电脑-->右键-->属性-->硬件-->设备管理器-->网络适配器下的网卡-->右键-->属性-->电源管理-->取消掉"允许计算机关闭这个设备以节约电源"选项-->确认;此外如果检测器状态栏为空,可以虚假运行一个测量功能并在中途点击STOP,几秒钟后状态栏便会出现温度显示,原因是可能与网卡有关.
3.第三个问题:
如果再遇此问题请参考如下步骤,诊断页-->步进马达-->光源反射镜X点击复位回到100,光源反射镜Y点击复位回到100-->关闭,将仪器控制中的观测方式和Hg_253.652nm均设置为汞灯状态.
