主题:【讨论】ICP光谱分析中,每次都做工作曲线吗?
浏览0 回复62 电梯直达
changhongyong
红酒伴我醉
还要有点肥
xiayanzhi123
必须要做的,因为你不可能保证每天所测试的样品的环境条件都是一样的,如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20-25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。所以每次为了确保测试的正确性,一定要做曲线。
秋月芙蓉
sunnyboy
002048
kony
不用每次都做,每次测量前做下回收,可以的话就直接用了。
fengxiouzhen
应该每次都做的好,因为每天的环境条件绝对一样是很难的
秋月芙蓉
原文由 kony(xmhl05) 发表:
这个回收是指经过样品前处理的回收液吗?
