主题:【讨论】ICP光谱分析中,每次都做工作曲线吗?
浏览0 回复62 电梯直达
魅力星光
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
不用,但是要每天检查一下,曲线是否偏移
一样,检查一下就可以了
cjf06301
我们是每次都做  ICP对温度非常敏感。当然每个仪器的性能都不一样,在测试之前可以拿标准溶液测一下仪器的强度,看是否和标液中的强度一致,如果是一致的可以不做曲线。其实我认为做个标线也花不了多少时间,为什么要偷这个懒呢?
violet-cm
原文由 francez06(francez06) 发表:
恩,最好每次都做,样品多时,做一下QC
我们的样品比较多,但是没有QC怎么控制,看见软件中有这么一项,但是从来没有管他
光哥
正常情况下,应该是要每次测试都做的。
  理由:像UV-Vis分光光谱类的测试方法,是一个静态的测试方法;而ICPOES/AAS/ICPMS类的则是动态测试方法。
  不知正确否?
hoverxu
我们每天都做的,停机以后ICP的响应度肯定有变化的。
杀神一刀斩
我是每次點火都會去做曲線的,這也耽誤不了多長時間啊
winsondo
hua522
海之家
我觉得还是每次都做比较好,否则一但出问题就是徒劳了!
jimin
必须每天做,因为ICP受温度的影响特别大,你房间的温度控制的再稳定也还是有偏差的.本身也是测PPM级的,不要偷懒.你用一个标样每天做一次试试,强度还是不一样的.
