主题:【求助】色谱柱测试吡啶拖尾严重
浏览0 回复15 电梯直达
lytion
新买的柱子,柱效测了一下能达到柱效要求,做实验做吡啶,结果拖尾严重。。。使用以前别的公司的色谱柱只有1.5左右的拖尾。使用的是甲醇:水=60:40的条件,吡啶属于碱性化合物是肯定会有拖尾,不过为什么别的色谱柱问题不大这个柱子拖的也太夸张了。是不是和填料没有封尾减小羟基表面活性有关。图中两个都是C18色谱柱
新买色谱柱拖尾=8
另一个柱子进同样浓度同样的量拖尾=2,大家看看峰高就能看出差距很大
sea1981
有水有渝
xue2009
原文由 lytion(lytion) 发表:
这个是你进样浓度大德尔原因吧,一般封尾的柱子效果都是不错的,建议你减小浓度看看,另外万一不行就加三乙胺
lytion
原文由 sea1981(sea1981) 发表:
为什么不调调流动相PH?
就是为了看看色谱柱怎么样。。。看来这柱子一般化了就是价格便宜点
调PH就看不出来了,碱性化合物调PH肯定作用很大
lytion
个人一般情况下不加三乙胺,虽然胺类物质都有防拖尾的作用,不过三乙胺对色谱柱貌似是有挺大伤害的
浓度不大这么大的拖尾完全就看不到了峰了,开始以为配的吡啶不对,加大了进样量才看见个峰
jinyixin
吡啶类的峰型的确不好把握,有没考虑换别的品牌柱子或者别的基团柱,比如氰基的
lytion
原文由 jinyixin(jinyixin) 发表:
已经考虑换别的品牌柱子了,毕竟换一个牌子不容易,换之前都要做做系统测试看看色谱柱怎么样,光看柱效的话各家色谱柱看不出太大差距,不过好的色谱柱硅胶好也耐用批次重现性好价格是个问题,现在就是想在性价比中寻找一下
这个型号柱子听说也停止生产了看来也不用怎么考虑了
2011/2/25 11:41:55 Last edit by lytion
dahua1981
ssdlh
在流动相中加入适量的碱性物质就完全可以克服了,很有效的
liuyanning
