主题:【线上讲座64期】我国WDXRF在地质行业应用现状及发展趋势(活动时间:2011年5月04日-5月16日)
浏览0 回复120 电梯直达
dahua1981
wangshirf
我是做中药的,这个行业对我来说有点偏
不是太懂
多学有益!
hsteel
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
含氯试样,或者高氯试样可以实现熔片。
按照卤族元素的特性,溴化物和碘化物常常做脱模剂适用,随着熔融温度的升高或者熔融时间的加长,脱模效果会变差,原因就是溴化物和碘化物在高温或者长时间熔融时挥发的会越来越严重,这肯定没有异议。并且碘的挥发性要高于溴。
卤族中的氟化物一般不做脱模剂使用,偶尔会作为助熔剂使用。作为卤族元素的第一个元素熔成玻璃片肯定没有问题,也有人用熔融法做萤石中的氟含量。但大多数理论认为F在高温是也是挥发的。
剩下的卤族中氯元素也是能熔的,氯在高温也应该是有挥发损失的,这是卤族元素的特性,随着原子序数或者原子变大,挥发会越来越严重。
做溴时,用什么脱膜剂呢?
你的联想力可真好,我还真没见过用熔片做溴含量呢!
y1y2y3d
albert800922您好!我有以下问题想请教,
请问:
1、WDXRF应用于地质分析一般来说需要测试多少种元素?
2、地质分析一般需要测试元素有那些?
3、地质分析对要测试元素的精度要求?
金水楼台先得月
原文由 y1y2y3d(y1y2y3d) 发表:
请问:
2、地质分析一般需要测试元素有那些?
3、地质分析对要测试元素的精度要求?
1、一般是根据课题组需要,制定相应的元素组合。
2、一般测定的元素不乎金铜铅锌钨钼砷锑铋汞钴镍铬镉等元素及主量元素
(硅铝铁钛钾钠钙镁锰磷硫等)
我们是做了一个42个元素的分析系统,我在前面的原创大赛有一贴介绍了,
3、精度,指的是准确度吧,各个元素的要求都不一样,你可以去参考DZ/T0.130-2006
有相关的规范。
2011/5/14 14:18:06 Last edit by albert800922
kyzy2007001
请问:1.压片法做曲线怎样才能获得范围较大的工作曲线?
      2.曲线标准化过程中对标准样品的选择上有没有什么要求,有烦指点指点。
      3.学习了老师的讲座,帮助很大,谢谢老师
金水楼台先得月
原文由 kyzy2007001(kyzy2007001) 发表:
1、曲线,我觉的同类型的样品标准越多越合适,当然个元素的含量范围梯度大,范围就越宽
2、标样的选择尽量选择同类型的, 比如说地质样品,矿石类型尽量选择同类型的。
3、客气了,互相学习。
skyray-cn
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
albert800922您好!
请问:WDXRF测定何种元素具有优势?
我觉的百分含量的样品,是WDXRF的优势。
对于何种元素有优势,我还真不好说,主要看仪器的配置
一般能测定到Be-U范围的元素。
WDXRF测轻元素效果相比EDXRF要好
金水楼台先得月
原文由 skyray-cn(skyray-cn) 发表:
albert800922您好!
请问:WDXRF测定何种元素具有优势?
一般能测定到Be-U范围的元素。
你做轻元素做哪些元素呢?
jiazailuxinan
请教各位一个问题,x荧光测钢铁中碳含量帕纳科和理学的那个跟准确跟稳定。先谢谢了。
