原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:
最好把“膜去溶”干气溶胶进样 加进来讨论,这样更有利于判断。
根据我的经验,普通进样(1-1.5 ml/min) 和膜去溶(~50 ul/min) 分别吸入10 ppb U 调谐液,膜去溶的信号可以比普通进样高10-20倍,但是它的单位时间进样量只有普通进样的1/20~1/30。取低值来计算,膜去溶的相对灵敏度是普通进样的200倍(10×20)。
我用“反证法”来论证。假设干、湿气溶胶在ICP炬焰中的电离效率是一样的,如果膜去溶送入炬管的物质被100%电离,那么普通进样送入炬管的物质,率最多只有 100% ÷ 200=0.5% 被电离。但诸多研究证实:普通进样的电离率应该在1%以上。也就是说,进入等离子体的气溶胶,如果存在大量的溶剂水,会降低电离效率 50%以上。
这是可以理解的,进入Plasma的物质 被原子化之后,大量存在的O H会使样品趋于分散,部分原子进入低能量区、进而降低了离子化效率。根据膜去溶进样得到的相对灵敏度和激光进样的类似性,可以说明干气溶胶条件的电离率要高很多。当然,lz的假设中忽略了激光剥蚀的物质在传输过程中的损失。如果能够做在线溶液加入比较,那么很多假设就有数据佐证了。
