原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:后面3个步骤的计算没有问题。相关系数较差,1是因为点比较少,2是因为取标准溶液的体积太小,误差较大。建议统统不小于5ul。3加入标准的量分别以试样中1,2,3,4,5倍递增比较好。但要注意线性范围,采取合适的拟合曲线。
标准溶液加进样品的意思就是,做样品时就是,娶10微升的样品,10微升的稀释液(我用的是纯水),5微升的基体改性剂,做第一个个加标点,我加30ppb pb的话,就是取10微升的样品,3微升的储备液(100ppb的铅),7微升的水,5微升的基体改性剂,第三个点就是 我加60ppb的铅,取10微升的样品,6微升的储备液(100ppb),4微升的稀释液(纯水),五微升的基体改性剂
整个过程是仪器自动配置,这个是我观察仪器配置时记录下来的?不知道是不是应该向之前楼上所说的把样品放到稀释液位置。大家指导一下把,谢谢
