原文由 (sheausheau) 发表:
一般固形物含量较少的水性饮料
不含固形物或固形物含量较少的水性饮料,例如运动饮料,芭乐汁,麦仔茶,水果汁等用正己烷提取很合适
此类样品的保存和前处理中接触塑料器皿可以接受,不过最好所有可能接触的塑料器皿在使用前用正己烷或清洗,或浸泡的方式去除表面增塑剂,有一定降低干扰效果。
前处理:5g样品+10mL正己烷,涡旋提取,上层为正己烷,下层为水性液体;分取上层5mL正己烷到刻度小试管,氮吹浓缩至近干或干状态,最后用正己烷定容1mL上机测定。此法相当于2.5g-1mL
如果GCMS仪器足够灵敏,方法可以简化为 5g样品+5mL正己烷,涡旋提取,上层为正己烷,直接转移足够量的正己烷(比如1mL)到样品瓶,上机测定。此法不用氮吹浓缩,较为简便,对仪器状态要求较高。
大大提的方法 可以用於香精中鄰苯二甲酸酯類的檢測嗎?
香精+溶劑提取後直接上機
謝謝
原文由 huaxue0212(huaxue0212) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 huaxue0212(huaxue0212) 发表:
请问您做过白酒里面的塑化剂吗?我最近在做白酒里面的塑化剂,担心正己烷和乙醇的互溶影响最终的结果。但是我没有找到很好解决方法,所以向您请教。
请问是担心乙醇水里面残留邻苯吗?可以加(盐)水来降低水相中邻苯的溶解度。
有这方面的担心,主要是担心由于正己烷和乙醇的互溶,影响正己烷的体积,从而影响最终的结果。
