原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:实验过程中会有一定的损失,损失量不一定与添加量成正比,所以回收率会变化。因此一般在说明回收率的时候会注明在什么水平下。
原文由 zhangmeixiu(zhangmeixiu) 发表:实验过程中会有一定的损失,损失量不一定与添加量成正比,所以回收率会变化。因此一般在说明回收率的时候会注明在什么水平下。
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:觉得还是不要测了,否则测出来以后又不能吃了
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:人员间、仪器之间、实验室间比对
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:回收率的高低与基质有关
原文由 zhangmeixiu(zhangmeixiu) 发表:提取方面,我采用的是超声波提取,然后除去蛋白质,显色部分完全按照国家环境标准里的步骤进行,不知道是什么原因导致回收率偏低
原文由 liao22(liao22) 发表:超声波提取,然后除去蛋白质 是引自哪里的标准,我最近也在做,对于回收率挺头疼的,实验室里也没有个人讨论,
