主题:【求助】溶剂基峰后面时间段响应值变大
浏览0 回复5 电梯直达
bishuiyxj
进正己烷空白,开始峰是平的,后面时间段峰向上飘移,这是为什么
dahua1981
程序温度是不是后期升高啊
如果这样的话就是正常的
symmacros
马踏飞燕
七宝
应该是程序升温造成的。你试试一直保持在150度看看会不会上漂?
bishuiyxj
从50℃以10℃到300℃保留5分钟,如果300℃保留15分钟等更长时间会不会引起柱流失呀
