看到今年食品检测赛区8月《回流法测定食品中二氧化硫残留量》,有点的异议,请大家指教。
该方法测定样品中的二氧化硫,实际上是测定样品中的二氧化硫转化的硫酸根含量,再通过数学关系转化为二氧化硫表示。
由于样品中的二氧化硫与样品没有分离,直接在样品溶液中转化为硫酸根。所以,该方法测定的是“样品中二氧化硫转化为硫酸根”的量+“样品中含有硫酸根”的量的总和。
该方法不能准确确定样品中二氧化硫的含量,但是可以确定“样品中二氧化硫转化为硫酸根”的量+“样品中含有硫酸根”的量的总和。
该方法错误的原因是技术途径上没有考虑到的因素引起的。
文中试验中的该法回收率高,可能是因为样品本身含有硫酸盐引起的不真实数据。
自己的理解,真确与否,请专家评价。
也欢迎作者与我一起探讨。
原文地址
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110823/3480606/
