六、经改造后的的马弗炉具有如下优点:
1. 指针式仪表不利于远处观察,使用上有很多不便,温度显示由指针式显示改为数字式温度显示后,人可以站在远处直接观看温度值,直观明朗,一目了然;
2. 指针式仪表的刻度不够精细,即使在近处观看温度分辨率也非常低,大部分为每格显示5℃~10℃,改为数字式温度仪表显示分辨率大为提高,可显示0.1℃;
3. 指针式温度仪表的显示范围也极为有限,在仪表两侧指针的指示已误差很大,显示的实际温度值根本无法满足试验范围,数字式温度显示范围大大提高,可从-200℃至2000℃;
4. 控制精度大大提高,原指针式仪表为铝旗感应式控制方式,控制动作不敏感,控制精度低一般±10℃~±15℃,采用了普通的智能型数字式温控仪表可将控制精度提高到±0.5℃;
5. 由于采用了数字式温控仪表和电子功率模块(SSR—固态继电器),使温控器减少了接触器频繁跳动产生的噪音,使工作环境条件得到改善,大大提高了工作效率。
6. 由于采用了智能型温度控制表,仪表带有自动控制的专业PID控制技术,使马弗炉的控制温度能够按照不同温度点的要求,执行有效的调整PID参数,使马弗炉工作在一个最佳的工作状态,从而使马弗炉温控精度可以达到实验室以及生产工艺的技术要求。
7. 增加了超温保护断电功能,弥补了原温控仪表的不足,避免了因超温而发生意外损坏炉膛,确保了马弗炉工作的可靠性和安全性。
8. 改造成本低,改造过程不算复杂,对于有动手能力的非电专业的技术人员也可以胜任此改造任务。
七、【小结】:
本例仅仅是对普通马弗炉进行一般性的技术改造,这里简单介绍了老式陈旧马弗炉的改造过程,通过对旧马弗炉的技术改造,可以使那些有旧马弗炉又暂时不想换代的单位和公司,可参考此例举一反三,进行适当的技术改造,并能为企业节约一定的成本,创造良好的经济效益。
对于那些技术要求较高的马弗炉的技术改造,需要应用更高档次的智能型温度控制表,同时还带有程序温度段分布实时控制功能。也可作为参考。本例存在不足之处,请大家多提意见!谢谢。
