原文由 rethem(rethem) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:其实离子源很久才洗一次,这只是一个实际意义不是很大的卖点。
据说赛默飞GCMS离子源可以在线清洗,非常方便,不知是否有此一说?
离子源的清洗很久,您这个久是多久了?其实这是取决于您的样品量以及样品的干净程度的。像SGS这样的单位,样品量那么大的话,一两个月洗一次离子源是很正常的。另外这个不是在线清洗,是可以在真空状态下取下离子源,然后再清洗。如果有备用离子源的话,马上更换,是不耽误工作的,很有效的一个设计。
原文由 tocaltech(tocaltech) 发表:原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
单位计划购买一台GCMS,根据厂家提供的资料整理出一份调研报告,请大家指教,先谢过!
楼主你的报告更像是岛津的销售做的,就说一点,硬把A家的石英镀金双曲面四极杆说成是玻璃钢的,圆形的钼四极杆在安捷伦多年前的老型号上用的;石英有更好的热稳定性,四级杆变形小,所以A家的GCMS重现性远远好于其他家;并且这种四极杆可以加热到比较高的温度来消除污染物的附着,岛津的做不到这点,用久了脏了,洗四级杆可不是好玩的。
石英双曲面四级杆加工难度比较高,但是优点很多,可能到几年后你会发现岛津也用这个技术了。
