原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:不知道大家在平时使用中怎样会考虑截柱子?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:平时什么情况就要考虑切柱子呢?一般切了之后能改善什么情况?
重新安装色谱柱,可能要重新安装石墨垫,柱子穿过石墨垫时可能会进入石墨碎屑,截柱子主要是这个目的。
同时,样品中高沸点杂质会聚集在柱子前端,老化柱子也不管用,截柱子可以把被污染的一小段去掉。
截了会减少鬼峰吧,而且能有效改善柱校,不过使用中会改变保留时间
原文由 木有才(xgy2005) 发表:截柱子肯定会让保留时间提前的,有时候柱子污染比较严重就必须切多点,要不然只能换柱子了。影响保留时间好过影响分离效果。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。原文由 qqqid(qqqid) 发表:
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
另外如果污染比较严重的话有些人切了50~100cm都有。
50~100cm ,那应该严重影响保留性能了啊
