原文由 tangtang(tangtang) 发表:用来抵消流动相本身的吸收?如同二极管阵列检测器设置参比波长?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:可以同时到流动池,不用切换吗?两个流路是固定的,不用切换。参比池里面一般是通过注射器将流动相注射进去的,然后将输入和输出管路用“死堵”封死。样品池是与泵相连的。
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:可以同时到流动池,不用切换吗?两个流路是固定的,不用切换。参比池里面一般是通过注射器将流动相注射进去的,然后将输入和输出管路用“死堵”封死。样品池是与泵相连的。这样的话我觉得意义不大呢,只是将参比从空气换成了流动相,但还是不能“实时”反应样品空白的情况,不知道我理解得对不对
原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的流通池也是这种结构,可参看课件第九页:点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
