原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:我们买了一根DB-5 HT的柱子,-60℃~400℃。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原来这样,可以考虑用高温柱,一般最高温度可以提高到400℃左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知HP-5MS的柱子最高使用温度是不是和rtx-5MS一样都是330℃?最好不要使用到那么高的温度。
做正构烷烃需要到这么高温度吗?
我们的样品中油一些碳数达到40左右的正构烃,所以温度比较高的
请问能耐受400℃的是什么柱子呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是蜡质了。沸点很高,达到500多。原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
做正构烷烃需要到这么高温度吗?
请问40左右的正构烃的沸点有多高?应该是蜡质了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
蜡质沸点500度,不适合HP-5ms柱子吧,也许会进入柱子前端,污染柱子。
我们用这个做好多种正构烷烃,C40的确会残留,但含量很低的。
对了,我们的样品中有少量的水,有些时候可能会溶解在丙酮中,是不是其中的水造成了柱子基线升高呢?
水有时候会对柱子有影响,用无水硫酸钠干燥一下。
