原文由 shygf(shygf) 发表:
原文由 四年(btxg1985) 发表:
原文由 vaneblack(vaneblack) 发表:
我们用的是PE的仪器。左右2张图是相同浓度的P的溶液,且用的是同一瓶标准溶液。
标准溶液的浓度是30,100,150μg/ml。
此期间做过用氩气吹扫光路。
“Before”的图是没吹扫光路测定的;
“After”的图是边吹扫光路边测定的。
已咨询过仪器的供应商,被告知“Before”图中的有“肩峰”是正常现象,且吹扫光路和测定数据变化无关。
想问下各位“肩峰”的现象是正常的吗?我问了别的实验室,他们没有“肩峰”这样的现象。
求助问下各位还是哪方面的可能性?我们才刚开始接触到ICP,对ICP不了解。
你测试一下空白跟以前的空白对比一下强度看看,要是强度变化很大肯定就不是什么正常现象。
我们以前遇到过这个情况,我们标液的浓度没有你们这么大,最大的才5mg/L,铅的220的峰就是这个样子,空白的强度测出来都基本有0.1~0.2mg/L,测铁样品的时候铅读出来的值换算出来都经常过百万的,开始跟仪器商说的时候仪器商老是说没问题,后来一个样品跟别的实验室对比差别太大(同样的标液和样品溶液给别人测试),叫PE的工程师过来第一次还解决不了问题,后来说是光路中有一个螺丝松了,开机调整了半天,就那个维修经理的说法是将一个螺丝扭了几分之几圈,然后220的峰总算正常了,而且我们后来测试都是采用移动狭缝的方式采集数据,那样测出来的图好看一些。
请问四年,移动狭缝是什么方法?怎么操作?
是在5300方法设置里面的一个选项,勾选以后测试的图谱是接近圆滑曲线的,而不是楼主这样的类似折线图。
