原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
其他溶剂的限度要自己去计算,而没有被规定,是不是以为其毒性作用比较小
ICH上除了1、2、3类之外的其它溶剂没有被规定并不是因为毒性作用比较小,而是因为毒性数据不确切,它也没法规定,所以里面要求使用者根据毒性数据自己去评估
如果根据实验者自己来计算的话,那么误差是不是很大呢
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
ICH、USP、EP对残留溶剂的限度都只是指导原则,只要你的规定不超过它规定的限度,具体是多少每个企业并不完全一样的,比方说乙醇,指导原则里属于第三类溶剂,规定是不超过0.5%,但制剂厂商并不满足于此,他们常常会要求原料药企业控制在0.3%、0.2%或0.1%,甚至会更小。具体的指标应该根据工艺的特点来确定,所以不存在误差一说。
