原文由 夕阳(anping) 发表:如果自动进样器好的话,会自动将样品稀释到标准曲线的中部
手动配制标液和仪器自动稀释标液各有优缺点:
(1)采用仪器稀释法,固然仪器的进样泵的吸入和注入样品的精度高,但是由于仪器的自动稀释功能不能进行逐次稀释,一般均为一次性稀释到位;这时,对于母液浓度的要求就是一个关键点。由于稀释采用的是体积比,当母液浓度过大,而稀释的标液的浓度又比较小,同时进样针的高度又是预先调整好的,于是就会发生稀释比精度不好的现象。当然,如果仪器的稀释是一次性在进样针内完成的话,则另当别论。
(2)手动稀释由于可以进行逐次稀释,这样配制的标液的浓度的准确性和精度比较高;但是问题的关键是,对于操作者的手法的要求加高。
按照我个人的观点,我比较倾向于后者。
