原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我记得我有删过您的帖子,但我记得删的那个是重复帖,有可能是我没看清楚误删除了,如果是这样的话跟您说声抱歉,请重新发帖。您看看站短有无删除的提示?
有双向观测的仪器,水平观测强度大于114400 CPS/S,我发了一个水平仪器的帖子,不知道是哪位官人看都没看就给删贴了,不是很负责啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:请问这个型号有没有双向观测?
仪器型号:热电iCAP-6300
1ppmMn的强度:17420以上
1ppmMn的基体:水
观测方式:垂直
波长:257.6nm
垂直的强度要比水平的低好多啊。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,当时没认真看,以为是由于网速原因之类的重复发帖了,所以就删了。下次我会细心,希望版友们多多支持ICP版面。
原来是您删的,那贴不是重复贴,而是水平观测仪器的帖子。删就删了,反正指标大家也清楚了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我记得我有删过您的帖子,但我记得删的那个是重复帖,有可能是我没看清楚误删除了,如果是这样的话跟您说声抱歉,请重新发帖。您看看站短有无删除的提示?
仪器型号:热电iCAP-6300
1ppmMn的强度:17420以上
1ppmMn的基体:水
观测方式:垂直
波长:257.6nm
垂直的强度要比水平的低好多啊。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,当时没认真看,以为是由于网速原因之类的重复发帖了,所以就删了。下次我会细心,希望版友们多多支持ICP版面。
仪器型号:热电iCAP-6300
1ppmMn的强度:17420以上
1ppmMn的基体:水
观测方式:垂直
波长:257.6nm
垂直的强度要比水平的低好多啊。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:呵呵,感谢悠扬老师,也期待悠扬老师以后在ICP的好帖。
版主不必内疚,谁都难保不犯错。肯定以后更加支持ICP版块。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,当时没认真看,以为是由于网速原因之类的重复发帖了,所以就删了。下次我会细心,希望版友们多多支持ICP版面。
仪器型号:热电iCAP-6300
1ppmMn的强度:17420以上
1ppmMn的基体:水
观测方式:垂直
波长:257.6nm
垂直的强度要比水平的低好多啊。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果强度很强,背景不是特别高,那是不是意味着检出限可以更低?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:其它用PE7000DV的用户也是说强度有几百万,有的说做大时能达到500万+。原文由 rhcjdlu(rhcjdlu) 发表:
仪器型号:PE 7000DV
1ppmMn的强度:差不多300万
1ppmMn的基体:水
观测方式:轴向(水平)
波长:257nm
PE 的1ppm有这么强,记得10ppm Mn强度才660万
看来不同的仪器强度相差非常大。
跟仪器检测器有关,强度很强,不代表浓度就非常大
