原文由 steven(myoak) 发表:原文由 lucyliuxi(lucyliuxi) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:
请问楼主的基线是多少?最高丰度是多少?
基线不太清楚,最高丰度有10的7次数量级
10的7次方,响应很高了,是走样品还是空白?柱流失应该没这么高吧。
为什么要换PTV进样模块?换完后其他参数是否有异常,比如温度,流速等?
原文由 lucyliuxi(lucyliuxi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lucyliuxi(lucyliuxi) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是什么柱子?使用多长时间了?温度是多少?
-5的柱子,肯定不是柱子问题,因为我上周还做了,今早来了换了个进样口模块,质谱图未动,然后就变成这个样子,急死了,非常感谢
仔细检查一下进样口有无漏气,老化一下柱子看看有无改善。这个是典型的固定相损伤的图,但你的不知道是否这个原因。也请问你换了什么进样口模块?
您好,我换的是ptv的进样模块,我现在觉得可能是进校口端有漏气,换完后抽了有四个小时我就没再做调协,明天再换下隔垫试试
