原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:那个针不贵吗?原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
找到原因了,ALS的进样针堵住了,换了根针就解决了。找了半天的原因原来就这么简单,还是有两个问题想请教下:
1、衬管5181-3316i末端壁上有像铁锈一样的脏东西,不知道该怎么清洗?清洗后还要做什么处理吗?
2、进样针堵了,是不是就废掉了,针尖好细好细,不知道超声可不可以的?
1,衬管先用丙酮或甲醇超声,看能否去掉。不能去掉的话,衬管干燥后,盛放在研钵里放到马弗炉里,400度烤半小时,然后冷却干燥箱里冷却到室温,再用甲醇超声下,只要是有机物一般都能去掉。如果还不行,楼主直接扔了买新的得了,费那么大劲,有那功夫挣好几根新衬管了。
2,针有一种细钢丝可以捅开的,操作时候要小心点,那钢丝稍微用力不均匀就会有折痕,那个折痕点就进不了针头通道了。针头那端一般都可以超声的,就是进样针尾部那个金属垫好像是用胶水粘的,不能用有机溶剂超声,会掉哦。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:400多还好,不算多贵。一个移液器也要1000蚊了。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:那个针不贵吗?原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
安捷伦有几种不同的针,价格不一样,普通的好像是400多一个,可换针头的那种带细钢丝,价格更贵。
