原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)仪器的“波长原点检出错误”中的所谓原点的检测一般有两种方法;第一是利用检测氘灯656.1nm的特征波长来确认波长的位置;第二种是利用正弦结构上的定位光耦来确认波长的初始位置的。
(2)如果该仪器是利用第一种波长定位方式的,那么此仪器的光栅就是在不敢恭维了。这块光栅基本报废了,因为它检测到的氘灯的特征谱线太弱了,检测器根本看不到。
(3)如果是第二种波长定位方式则就要检查定位光耦的导通情况了,一般可以用酒精棉签先行清洁一下光耦的接受窗口试试看。
原文由 梦境重游(xyxv) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
他这台1750仪器“ 波长原点检查”不过,应该就是光电开关或对应线路的问题,剩下就是下位机程序的事。跟光栅没有一点关系。可以看到 楼主给的照片,第九步才到氘灯检查,10、11步才是安老师说的656.1和486.0nm特征峰的检查。
具体检查光耦的方法:打开光路,将硅光电池窗口用纸板挡住,将丝杆滑块手动转到中部。接通电源开机,到“ 波长原点检查”时,丝杆转动,用纸片扫过光耦检测缝,看电机是否停转,复位。若没有,则是光耦的问题。光栅腐蚀成这样,估计光耦接头可能氧化了,插拔几下,以便清除掉氧化膜,清理下光耦缝。试试吧。
光栅腐蚀严重,自检时可能会造成钨灯氘灯能量或波长检测不过。但对原点没有影响。都通过的话,使用中,杂散光会大,能量弱,稳定性会不好,准确度也会有影响。
仪器维护很重要,定期开机排湿。特别是岛津这个价位的仪器,主要是对国产中档仪器进行价格竞争,密封,元器件都不会是顶级的,所以更要注意。
