原文由 wswswscai(wswswscai) 发表:
首先,你运行一个空白溶剂,和一个空瓶,如果只有空白溶剂有则是你溶剂的问题,如果两者都有的话就说明是顶空脏了。顶空脏原因有很多的,比如你的溶剂是DMSO而你的manifold和Tube温度比其沸点低,那么就会残留在六通阀和定量环这些地方,当你换其他溶剂时候这些残留的东西就会出峰。
清洗方法:说明书的不建议你用,因为的得设置valve程序,控制六通阀,排放阀时间,而温度也比较高,新手操纵不当容易爆瓶。
1、如果不是很脏,将manifold和Tube温度设置高于你分析时温度10~20度,不要超过最大温度,分析纯水样品。
2、如果很脏的话,你就只有拆下定量环,管路这些,最有效的办法就是在沸水中煮20min,注意六通阀上的管路是斜的,所以一定的手上螺丝,再用扳手,要不然容易花丝。
记住只能用干净的水洗,要不然你会后悔的。
楼主祝你好运。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我们就是用纯化水代替样品进样...
效果怎么样啊
还行吧,我们分析样品的时候序列里面都会编纯化水...
不进柱子吧?
进的,就和样品一样
纯水进柱子对柱子不好吧
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我们就是用纯化水代替样品进样...
效果怎么样啊
不进柱子吧?
进的,就和样品一样
纯水进柱子对柱子不好吧
相当于水蒸气进柱子...额 ,一直没发现对柱子有影响,,或者说没关注过...
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wswswscai(wswswscai) 发表:
楼主祝你好运。
自己也不会拆啊
原文由 wswswscai(wswswscai) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 wswswscai(wswswscai) 发表:
楼主祝你好运。
自己也不会拆啊
那你就只有请售后了
